superglue jeb lativietis praktiskais
storijs tāds. sīcis paspēlējās pa auto, iepazina kloķus, slēgāja ātrumus. neveiksme, ka atrada bardačokā superglue (bija doma apšivkai vienu stūri pielipināt). bērns gan apšuvumu nepielīmēja, toties jaunā autiņa panelis, ventilācijas restes, cd atskaņotājs, rocene utt. ir ar biezu kārtu superglue ir aizdoma, ka to ne ar ko nevar dabūt nost, bet ja nu paveicās i te ir kāds jaunais ķīmiķis, kas zin veidu kā to visu satīrīt
p.s. jautājumus par bērnu audzināšanu luc atstāt pie sevis
1 2 >
Njā, ka saka, "ņepozavidueš"
Laikam jau ar kaut ko acetonveidīgu var viņu var dabūt nost, tikai paliks pleķi uz paneļa no tā paša acetona...
Baigi gruuti buus....
taa liime saeed naturaali visaadas plastmasas...
Vienīgi ko izdarīsi-mehāniska attīrīšana. Neko citu,tikai sačakarēsi vēl vairāk. Mēģini prātīgi nokasīt ko jau nu var.
Nu paliks tev piemiņa par bērna rotaļām.
P.S. Tev tur puslitra iepkojumā tā līme bija?
Veel jau jautaajums, kaadas zortes taa liime...
ja pavisam leetaa, tad var meegjinaat...
reaalaakais ir vinju sist nost ar sishanu (ar naza rokturi vai mazu aamuriiti) jo taas liimes ir trauslas uz deformaaciju...
How do I remove superglue from plastic?
The best method to remove superglue from plastic is to use some warm soapy water.
This will weaken and loosen the stickiness and then with vigorous rubbing you can get the superglue off the plastic.
If this still brings no joy then try something like nail polish remover.
Failing that use emery paper to physically rub off the superglue.
There are also products available that are directly supposed to remove superglue - if you don\'t mind spending some money to remove the superglue from your plastic object, then this might be the best bet!
www.tellmehowto.net/...
Un parocies vēl pa googli, šādus tādus ieteikumus var atrast.
ooo! uggga, par šo pēdējo paldies!
Acetonu toč aizmirsti, bet ar nagu lakas noņēmēju gan var mēģināt - pajautā sievai.
Nu ja tad nelīdz, tad tikai mehāniski, ar smilšpapīru - tipa nullīti, bet pulētie pleķi gan paliks.
ja tā bija normāla superlīme, pēdas paliks anyway. Ja auto ir tā vērts, aizbrauc pie tuningistiem un apvelc paneli, kloķi, roceni u.c. ko var ar ādu (vai mākslīgo ādu?). Dārgi jau nu baisi, bet rezultāts būs varen' iepriecinošs.
www.google.lv/...
a kas tas pa superglue, ja tam bija vaļā iepakojums?
mazām tūbiņām taču no sākuma ir ar adatu jāizdur aizsargfollija... un vislabāk ir piezvanīt konkrētās līmes ražotājam - jo tiem visiem parasti ir kāds līdzeklis lai savus brīnumus dabūtu nost.
theerny rakstīja: a kas tas pa superglue, ja tam bija vaļā iepakojums?
.. pieļauju, ka tājā ķīnas ciemā nav ievilkta tel līnija
Jūtu līdzi ...atceros kā man vienam autiņam bija uz paneļa pēdas no kaut kā līdzīga un ne ar ko nevarēja dabūt nost un jo vairāk mēģināja dabūt nost jo trakāk izskatījās un tad vēl katrs kurš iesēžas autiņā apvaicājas "a kas tas tāds?"
Imka rakstīja: Jūtu līdzi ...atceros kā man vienam autiņam bija uz paneļa pēdas no kaut kā līdzīga ........... un tad vēl katrs kurš iesēžas autiņā apvaicājas "a kas tas tāds?"
Es droši vien arī uzprasītu!
911 rakstīja: Acetonu toč aizmirsti, bet ar nagu lakas noņēmēju gan var mēģināt - pajautā sievai.
panjem sievas nagu lakas nonjeemeeja pudeliiti un izlasi sastaavu: 98% acetons, kautkaada smarzhviela un veel tur kautkaadi vitamiini.
markelis rakstīja:
.. vismaz mana sieva pērk tādu, kur skaidri raxtīc - nesatur acetonu taču smaka tam draņķim vienalga neciešama
Nezinu, kāds autiņš, bet kloķa un rocenes galus no šrota vai dīlera restītes tāpat. Ar paneli gan bēdīgāk .... nāksies kaut ko kombinēt
uzklaaj sedziņu
Sūd... .s par auto! Kas ar sīci? Viņš cerams to līmi nenogaršoja, un kā Tu viņu atmazgāji? Un vispār kapēc viņš nepielipa
Oscar rakstīja: Sūd... .s par auto! Kas ar sīci? Viņš cerams to līmi nenogaršoja, un kā Tu viņu atmazgāji? Un vispār kapēc viņš nepielipa
Būs sūdīga superlīme gadījusies. vispār ir iemesls ražotāju sūdzēt tiesā, sacīt jāsakā, kapēc pats sīkais nepielipa?
a sīkais faķīrs - darbojās gumijas cimdos, jo zināja, kā vecajam sariebt
jox
p.s. ok, bet tad pie paneļa būtu atronami pielipuši gumijas cimdi?
Neko nedarīt! Atstāt kā ir. Uz stulbi sakramentālo jautājumu "a kas tas tāds?" atbildēt ar izbrīnu - "a par jaunākajām modes tendencēm neko neesi dzirdējis?!".
atbilde PUNKJIS - atbriivos no visiem jautajumiem un lidzbrauceeja ar ))
Velns666 rakstīja: Nezinu, kāds autiņš, bet kloķa un rocenes galus no šrota vai dīlera restītes tāpat. Ar paneli gan bēdīgāk .... nāksies kaut ko kombinēt
Galus jā, bet šrotos restīties diez vai bez paneļa pārdos, bet ja šrotā ir panelis, tad problēmu nav Cita lieta, ja kaut kas jauns - tad būs grūti dabūt un maksās skaisti. Salīdzinājumam - mucas priekšējais panelis ar visiem plastmasas grabuļiem - ~15 ls, trešajam golfiņam [nezinu, ar vai bez grabuļiem] ~30 ls
RHINO rakstīja: atbilde PUNKJIS - atbriivos no visiem jautajumiem un lidzbrauceeja ar ))
Principaa superlīme ir kontaktlīme, kura ir balstīta uz gaistošajiem ūdeņražiem. Pielīmēšana jeb polimerizācija notiek brīdī, kad gaistošie ūdenºaži pamet līmi.
1. Šajā gadījumā ir jāatrod viela uz kuras pamata ir šī kontaktlīme un jāmēģina ar to notīrīt doto virsmu.
2. Visas kontakttlīmes izņemot īpaši speciālas līmes parasti ir termo neizturīgas un temperatūrās virs 80C nāk nost.
Bet vispār diezgan sarežģits gadījums, jo karsēt automašīnas detaļas īpaši nerdīkst, jo tur arī bieži ir izmantotas kontaktlīmes.
Ikdienā mans darbs ir saistīts ar līmju tirdzniecību, tādēļ palukošu ar kādu šķīdinātāju mūsu kontaktlīmes var šķīdināt. Principā ir KLEIBERIT 820 šķīdinātājs šādām līmēm, bet mēģināšu uzzināt kāda būtu alternatīva no saimniecības preču veikalā nopērkama.
1 2 >
